Hallo miteinander,
Bei meiner Viessmann Vitodens 200-W Seriennr. 7424980203182107 ist eine Solarthermie Vitosol 200-F mit 4 Kollektoren verbunden und mit der SM1 erweiterung an der Vitodens 200 W angeschlossen.
Im Sommer beim reinen Warmwasserbetrieb sind 50 Grad Warmwasser eingestellt im Basis Menü 1 und 2.
Sobald ich aber auf Heizen und Warmwasser umstelle fängt die Gas Therme an den Puffer auf 70 Grad zu heizen, obwohl die Warmwassertemp. auf 50 Grad bleibt und Heizkurven in beiden Menüpunkten auf 1,0 und 1,4 gestellt sind. Die Temp. von 70 Grad wird nirgends angeforsert durch die Steuerung.
Die Therme schaltet sich alle 5 Minuten ein um ständig den Puffer auf über 70 Grad zu halten.
Dieses Problem habe ich nur im Winterbetrieb. Bitte um Hilfe.
Muss vielleicht was an den Codieradressen geändert werden?
Völlig normal. Hatte vor meiner PT2 auch eine Vitodens 222F. Die war top. Auch bei 45 Grad Wassertemperatur fährt die PT2 den Kessel bis 60 Grad. Kannst ruhig mit dem Wasser auf 45 Grad gehen. Sparst du eine menge Gas. Tip vom Ulli
P.S. Versuche mal den Vorlauf mit Heizhörper 0,9 +2. Wird zwar nicht so schnell warm die Bude, aber angenehm warm. Habe ich ausprobiert in ein 1970 Reihenhaus 100Qm ungedämmt. Vorlauf bei max 50 Grad. Funste 1a 😉
16 | |
11 | |
9 | |
