Speichertemperatursensor Vitodens 300W Vitotronic 200
ich möchte unsere Heizung durch eine Vitodens 300W 11/19 kW ersetzen und eventuell den WW-Speicher 100 Liter (Mirola #725278021944) behalten (Wasserhärte 9dH).
Muss der alte Speichertemperaturfühler ersetzt werden! da andere Regelung Vitotronic (Fühler# 7179114), sollte ich einen neuen WW-Speicher kaufen Vitocell 300 V/H, 130 oder 160 Liter wäre dann der Speichertemperatursensor im Lieferumfang dabei!
Danke
8 ANTWORTEN 8
Obige Nummer ist aber nicht vom Speicher, sondern die des Kessels.
Der Speicherfühler gehört zum Lieferumfang der Regelung, da diese ja mit dem Fühler arbeiten muss.
Natürlich kann der Fühler auch separat erworben werden, dazu bräuchte man aber die Nummer der Regelung.
der alte WW-Speicher hat die Nr.-7219668408569.
zu: "Der Speicherfühler gehört zum Lieferumfang der Regelung" die Vitodens 300-W hat doch die Vitotronic 200 Typ HO2B als Regelung, sollte ich die Heizung kaufen gehört der Speicherfühler zum Lieferumfang, habe ich das so richtig verstanden!
Danke
Genau. Soll auch heissen, dass man dann, wenn kein Speicher verbaut wird, den Speicherfühler rumliegen hätte.
Wie alt ist der Speicher eigentlich ? In der Ersatzteil-App sagt man, dass die Ersatzteilnummer unbekannt wäre. Ich glaub, hier kam man fast besser, wenn auch der Speicher erneuert würde.
Guten Morgen,
erstmal Dank für die Antwort.
Unsere Mirola, Mirola Speicher (Edelstahl) ist aus dem Jahr 10.1994 unser Wasser hat eine Härte von 9 dH, das Wasser wird nur auf 50 Grad erhitzt.
Mit Kalk haben wir an den Duschköpfen oder sonst wo keine Probleme, der Wärmetauscher im WW-Speicher macht bisher auch das was er soll, sollte es Probleme geben wird selbst Hand angelegt und der kommt raus, No problemo.
Hallo, der Speicherfühler gehört nicht zum Umfang der Regelung.
Der Speicherfühler ist im Speicheranschlusset für nebenstehenden oder untergestellten Speicher enthalten.
Es kann auch ein einzelner Fühler erworben werden.
Bis auf den Kollektorfühler sind alle anderen Fühler gleich, von den Werten.
Der alte Fühler kann nicht weiter verwendet werden.
Im übrigen sollte ein neuer Speicher verwendet werden, da es diesen zb.im Paket gibt,und bei dem alter des alten Speichers ist darüber nachzudenken.
@Franky, nicht ständig Falschinformationen streuen.
ich habe schon gewundert, da der Speichertemperaturfühler in keiner Beschreibung bei der B3HB als Lieferbestandteil aufgeführt ist, soweit ich mich erkundigt habe ist das der Viessmann NTC 10K Fühler #7179114.
Danke
Hallo, ja genau das wäre dann der richtige Fühler, einzeln quasi.
Hallo Gasotter,
so wie gte1978 es geschrieben hat, ist es korrekt. Der Speichertemperatursensor liegt dem Anschlussset des Speicherwassererwärmers bei.
Beste Grüße °fl
