Ich habe folgendes Problem mit meiner Heizanlage in folgender Konfiguration:
Vitodens 300W, Vitotronic 200 mit Solarmodul, Vitocell 340M
Mit fiel auf, dass tagsüber während die Solaranlage aktiv war, ständig die Speicherladepume lief, ohne dass der Brenner aktiv war. Daraufhin habe ich über Nacht die Anlage auf Abschaltbetrieb gestellt und morgens wieder die Trunkwassererwärung eingeschaltet. Der Brenner sprang sofort an und heizte auch bis zur Solltemperatur und schaltete dann ab. In der Folge ca. 1-2 min später startete des Gebläse erneut und ich hörte auch, das die Zündung aktiv war, der Brenner startete jedoch nicht. Dies wiederholte sich mehrere Male. Der Brenner startet jedoch nicht, was eigentlich auch nicht erforderlich war, da die Trinwassertemperatur über dem Sollwert lag.
Zusammengefasst sehe ich folgende Probleme:
Speicherladepumpe läuft immer, ohne dass der Brenner läuft.
Gebläse des Brenners läuft, Zündung versucht zu zünden, Brenner springt jedoch nicht an (ist eigentlich auch nicht erforderlich, da Trinkwassertemperatur über Sollwert)
Hat jemand eine Idee, was hier defekt sein könnte?
12 | |
