Speicherbeheizung: Einschaltpunkt Sollwert - 1085.0
Guten Tag,
ich besitze eine Vitodens 333-F.
Folgendes Problem: Die eingestellte Warmwassertemperatur fällt grundsätzlich um 6 Grad, bevor die Speichererwärmung einsetzt. Da die Temperatur aktuell auf 40 Grad eingestellt ist (ich weiß, Legionellen); fällt die Temperatur somit auf 34 Grad, bevor es erwärmt wird. Das ist zu kalt.
Ich habe den Parameter 1085.0 so verstanden, dass ich damit beeinflussen kann, wieviel Grad unter der eingestellten Temperatur nachgeheizt werden soll. Der Parameter steht aber auf 10 und somit sollte nach meinem Verständnis bei 39 Grad (1 Grad unter der eingestellten Temperatur) der Speicher aufgeheizt werden.
Wahrscheinlich interpretiere ich das falsch.
Kann jemand dazu etwas beitragen.
Vielen Dank.
Gruss Sven
0 ANTWORTEN 0
