Sommersparmodus Vitodens 200W
Wir haben seit September 2021 die Viessmann Vitodens 200W. Ist bisher zuverlässig gelaufen, doch heute blieben die Heizkörper kalt. Das Display zeigt Standby, Sommersparmodus an. Momentane Außentemperatur ist bei 9 Grad. Wie kann ich diesen Modus ausschalten?
2 ANTWORTEN 2
Schau mal in die Montage und Serviceanleitung. Da musst Du den Parameter für die "Heizgrenze: Sparfunktion Außentemperatur" höher einstellen.
Ich habe als Heizgrenze den Minimalwert 10 Grad eingestellt. Bei aktuellen Außentemp von 10 Grad bleibt meine Vitodens auch im Standby. Wenn Du heizen möchtest, solltest Du da z.B. 15 Grad einstellen.
Danke werde das mal probieren. Allerdings zeigt die Außentemperatur mittlerweile 39 Grad an, bei tatsächlichen 4 Grad. Werde jetzt mal noch den Aussenfühler anschauen, vielleicht liegt’s an dem.
