Sollwertplatine Viessmann-7405779 Eurolamatik-RC verwenden?
Meine Sollwerplatine Viessmann-7405779  Eurolamatik-RC ist defekt. Welche Sollwertplatine kann ich als Eratz verwenden da die alte nicht mehr hergestellt wird.
Oder welchen Vorschlag hätten sie aus dem Hause Viessmann?
Mit freundlichen Grüßen Klaus-Dieter Lechner
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
würde mal hier anfragen, ob die das reparieren können
http://www.rt-specht.de/reparaturservice-VIESSMANN/345
Wenn das nicht klappt, könnte man als neus Gerät einen Vitodens 300 einstzen.
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w.html
Heizing
Heizing
Entwurf:
Hallo K-DLerchner,
die Eurolamatik-RC und die darin enthaltene LGM18 gibt es leider nicht mehr als Ersatzteil. Sollte sie defekt sein empfehle ich dir, wie @Heizing bereits geschrieben hat, einen Vitodens 300-W zu installieren.
Vom Einsatz einer "aufgearbeiteten" LGM kann ich dir nur abraten.
Beste Grüße °be
5 ANTWORTEN 5
Hallo.
Ich glaube bestimmt das du die Grundleiterplatte LGM meinst. Wenn du rausgefunden hast das es solche nicht mehr gibt wirst du wohl oder übel den Kessel tauschen müssen. Ein Nachfolgemodell gibt es nicht. Zumindest mal die kleine KW Ausführung 18 KW.
Heizing
Heizing
Ist ein guter Tipp mit rt-specht.
Entwurf:
Hallo K-DLerchner,
Beste Grüße °be
@K-DLechner, hast du nun eine Lösung gefunden?
Heizing
