Sollte die Gebläsesteuerung mit gewechselt werden, wenn man das Gebläse gewechselt wird?
Die Heizung geht manchmal auf Störung wenn die interne Abdeckung drauf ist. Es war jetzt besonders schlimm,
als wir den Sturm hatten und der Wind in den Abzug blies.
Und inwiefern soll ein neues Gebläse hier Abhilfe schaffen ?
13 ANTWORTEN 13
Da die Heizung nur noch an ging, wenn die Abdeckung ab war wurde das Gebläse getauscht, jetzt geht sie nur zeitweise aus. Allerdings pufft es manchmal stärker wenn sie anspringt.
Um welches Gerät geht es denn? Kannst du uns die Herstellnummer nennen?
Beste Grüße °pa
Vitopend 200 wh22 7520691000118109
Vielen Dank.
@Manfred29
Was für ein Störcode liegt oder lag denn an dem Gerät an?
Ich hätte jetzt beides getauscht (Gebläse+Steuerung ) sowie die Druckdose.
Störung 1:4 ,wenn es jetzt aussetzt kommt auch 1:4.
Der Fehlercode bedeutet, dass eine Störung am Gerät vorliegt, weil kein Flammensignal vorhanden ist. Hier würde ich aber nicht als erstes an das Gebläse denken, sondern eher an die Elektroden, den Zündbaustein und natürlich den Gaskombiregler.
Oder hat das Gebläse ungewöhnliche Geräusche verursacht ?
Die Zündung kann man sehen durch das Fenster und Gas ist auch da, wenn er dann zündet gibt es eine Verpuffung.
Dann ist die Brennerplatte mit den Düsen verdreckt und der Düsendruck sollte korrigiert werden.
Wann wurde der Kessel mal gereinigt?
Wurde jetzt gereicht it und sogar mit Pressung ausgeblasen.
Wurde jetzt gereinigt und sogar mit Pressluft ausgeblasen.
Jetzt im Moment geht sie richtig gut, keine Störungen, der Wind ist weg, der in den Abzug gebasen hat.
Ok.
Wenn der Wind arg weht und Böhig ist kann es schon vorkommen daß das Heizgerät spinnt. Kann man aber nix machen. Ist Mann machtlos.
