Mehr erfahren →Hallo,
ich habe eine Vitodens 300W mit dem Solarmodul SM1, zwei Speichern und einem 3 Wege Umschaltventil zur getrennten Beheizung.
Zwei Speicher sind konfiguriert (20:9)
Zieltemperaturregelung ist aktiv (10:1)
Pendelbeheizung aktuell deaktiviert (26:0)
Für den Sommer funktiert dies Konfiguration perfekt und das Warmwasser wird solange ohne Unterbrechung erwärmt bis der Speicher "voll" ist, im Anschluss der zweite Speicher für die Heizung.
Im Winter allerdings wäre bei geringeren Kollektortemperaturen eine Beheizung des zweiten Speichers vorzuziehen. Kann die Pendelbeheizung parallel zur Zieltemperaturregelung konfiguriert werden oder schließen sich die beiden Konfigurationen aus?
Wer hat dann Vorrang? Zieltemperaturregelung oder Pendelbeheizungszeit?
mfg, stone86
