Solarmodul für Vitronic 200 an Vitodens 300
Hallo, nachdem in meinem Mietshaus dieSolaranlage nicht onlinefähig ist würde ich gerne die Steuerung der Solaranlage auf die Vitronic 200 umbauen.
Solaranlage kann nur Warmwasser.
Welches Modul brauche ich dazu (SM1) und kann ich dieses dann auch über die Vicare App sehen.
Ja eine neue Pumpe mit PWM Eingang wäre dann sinnvoll.
5 ANTWORTEN 5
welche Solarregelung hast du aktuell? Teilweise kann man die (Vitosolic 100 oder 200)  auch online-fähig machen.
Ja eine SM1 oder SM1A kann sich in die Vitotronic integrieren,
siehe Anleitung
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7441802
normalerweise sollte sie dann auch in der App auftauchen.
Wir haben eine Steca Steuerung die ist gefühlt schon 20 Jahre alt.
Ich schau mal ob ich ein Modul irgendwo finde
Danke
Mach bitte ein Bild der Solarpumpe,
Evtl muss diese bei einer neuen Solarregelung auch getauscht werden.
Solarpumpe muss ich auch erneuern da sie keine Drehzahlregelung hat würde ich fast meinen
