Solarkreispumpe läuft bei Frost und nachheizunderdrückunk ist an
 Hallo zusammen. Ich habe eine neue vitodens 300w. Warum läuft bei 1.9 Grad Temperatur die Solarkreispumpe und die nachheizunterdrückung ist an.
Siehe Bilder!
Die Pumpe braucht Strom und fördert gegf. Wärme an den Kollektor.
Gestern war das nicht.
Die Anlage ist seit 1,5 Tagen in Betrieb.
H. Schumacher
1 ANTWORT 1
Hallo Heiner,
hoffentlich wurde die Rechnungen des HB noch nicht beglichen...;-)
Bei so etwas würde ich immer direkt am Gerät verifizieren, nicht dass es in der App ein Aktualisierungs-Problem gibt.
Die Nachheizunterdrückung bleibt normalerweise auch ein paar Stunden nach dem letzten Sonnenschein aktiv.
Ich weiß nicht ob bei dir heute die Sonne geschienen hat.
Wegen der Pumpe würde ich prüfen, wie die Codierung 1127.0 „Frostschutzfunktion für Solarkreis“ gesetzt ist.
hier das Service Handbuch
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7956288
VG Michael
