Ich setze einen Vitocrossal 300 (Vitotronic 200 KW6B) in Verbindung mit VitoCell 140E/ Vitosolic 200 SD4 und Vitogate 200 EIB ein.
Alle relevanten Werte lassen sich auslesen und neue Werte auch auf die Anlage schreiben.
Die Vitosolic 200 zeigt im Display ordentlich die gesamte Wärmemenge (seit letztem Reset) an und diese läßt sich auch über das Vitogate auf dem EIB Bus auslesen.
Weiter wird im Display der Vitosolic auch das Balkendiagramm für den täglichen WärmeErtrag ordentlich angezeigt. Leider läßt sich aber der Tages(ertrags)wert NICHT über das Vitogate lesen, obwohl angeblich möglich. Es kommt auf dem EIB Bus leider immer nur der Wert "0" zurück.
Der Wert des Tagesertrag wird aber zwingend für den Einsatz des Viessmann Plugins für den Gira Homeserver benötigt.
Es findet sich leider auch nirgendwo eine Anleitung von Viessmann im Netz was zu tun wäre. Anscheinend gibt es zu wenige User die das Vitagate 200 EIB einsetzen.
Ich bitte um Hilfestellung und Info was zu tun ist. Möglicherweise ist auch in der Vitosolic etwas umzustellen.
Besten Dank
M.Dommermuth
| 17 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
