Hallo Experten, ich habe einen Vitodens 200-W (Typ B2HA). Hier möchte ich nachträglich eine Fernbedienung Vitotrol 200A für einen Heizkreis als KM-Bus Teilnehmer am Anschluss 145 anschließen. Kann ich diesen Anschluss "doppelt" belegen, da hier schon ein Erweiterungssatz für einen Heizkreis mit Mischer angeschlossen ist. Eine weitere Vitotrol 200A ist an der zusätzlichen Regelung HK3B geplannt. Hier ist ein Anschluss (145) noch frei, den ich vermutlich verwenden kann.
Vielen Dank
Roberto Rönnebeck
Ehrlich?
Können ja schon am Busverteiler 9 Teilnehmer (incl. Klemmblock X8) angeklemmt werden.
Huch, da hast du ja fast alles angeschlossen was es gibt.
Das liegt aber ziemlich sicher an deiner Funkbasis.
S. hier auf S. 6 "Nicht in Verbindung mit einer leitungsgebundenen Fernbedienung"
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5603410VSA00003_1.PDF
Frag mich aber nicht, warum das mit der ersten Vitotrol ging, die weiß vermutlich nicht, dass das nicht geht.
Heizing
Danke für eure Rückmeldungen !
Aber jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Heizing schreibt daß nur eine FB pro Heizkreis geht,
gte1978 habe ich so verstanden daß er doch mehrere parallel geklemmt hat.
Daß zu viele Parallelschaltungen ein Problem machen kann liegt wohl dann daran weil die Last zu groß wird und damit der Spannungspegel zu tief einbricht.
Mich würde interessieren wie das Datensignal am KM - Bus aussieht.
Da es eine Zweidrahtleitung ist vermute ich daß im Ruhezustand 5 Volt oder 12 Volt anliegen und beim Betätigen einer Taste der Pegel nach einem Datenprotokollschema auf 0 Volt gezogen wird.
Die Ruhespannung dient gleichzeitig als Betriebsspannung für die Logik.
Darum wundert mich auch daß es egal ist wie man gepolt anschließt.
Ich denke daß man eventuell die parallel geschalteten Bedienteile durch eine richtig gepolte Diode gegeneinander entkoppeln könnte.
Soll heißen daß wenn eine FB betätigt wird und den Pegel auf 0 V zieht werden die anderen FB quasi " als Last getrennt weil die anderen Koppeldioden während der " Low-Pegelzeiten " sperren.
So gesehen sollte dann ein Heizkreiseingang mehrere FB vertragen.
Was sagt ihr zu meiner Überlegung ?
Erganzung : Jetzt habe ich was Ausführliches dazu gefunden.
28 Volt ist Ruhespannung. 14,4 Volt ist " Low " .
Aber lest mal selbst wen es interessiert : https://github.com/openv/openv/wiki/KM-Bus#KMB_protokoll
Demnach könnte meine Überlegung mit den Koppeldioden funktionieren.
Du hast das Prinzip nicht ganz verstanden. 😉
Du musst der Vitotrol 200 sagen, für welchen HK sie sein soll. Kann sein, dass das entfällt, weil du evtl. nur einen HK hast.
s. hier https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5443592VSA00002_1.PDF
auf S. 10.
Bei der 300er können alle HK darüber bedient werden (es können aber auch HK ausgeschlossen werden):
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5848974VSA00002_1.PDF (S. 😎
Da steht auch "Max. zwei Vitotrol 300A können an eine Vitotronic angeschlossen werden"
Heizing
Die 300er wird nicht an die 200er angeschlossen. Alle KM-Bus-Geräte hängen am gleichen Bus und kommunizieren nur über den Bus. Praktisch so wie bei KNX.
Denke auch, dass es eher mit der 300er gehen sollte. Wichtig: Die müssen hinter der Zahl ein A haben. @gte1978 weißt du, ob das auch mit zwei 200A geht?
Mal abwarten, ob sich von Viessmann noch jemand meldet.
16 | |
2 |
