ich musste eine neue Kondensatpumpe installieren. Gemäß Montageanleitung ist ein Signalkabel (Alarm) der Kondensatpumpe an das Brennwertgerät anzuschließen. Ist dies möglich? Und wenn "Ja", wo ist der Anschluss vorzunehmen?
Vielen Dank im Voraus.
LG
Hallo Schanderl,
was soll denn über das Signalkabel ausgelöst werden? Soll die Anlage gesperrt werden?
Hallo Herr Schneider,
hier der Auszug aus der Montage- und Betriebsanleitung der Kondensatpumpe FLOW (Hersteller CONEL):
"Zum Anschluss der Sicherheitsabschaltung ist die Betriebsanleitung des Brennwertgerätes und zum Anschluss des Alarmkontaktes die Anleitung des Alarmschaltgerätes zu beachten. Um Wasserschäden bei einem Defekt der Pumpe zu vermeiden ist der Anschluss dieses Kontaktes unbedingt erforderlich. Bei Nichtbeachtung erlischt jeder Schdenersatzanspruch bei Folgeschäden."
MfG
Matthias Schanderl
Dann musst du deine Anlage extern Sperren. Wichtig zu wissen ist dabei, dass kein Frostschutz besteht, wenn die die Anlage extern gesperrt ist.
Um deine Anlage extern sperren zu können, benötigst du die externe H1 oder H2.
