Seltsames Verhalten der Vitodens 200-W bei der Abschaltung der externen Pumpen
Wenn ich manuell die Heizung per ViCare herunterdrehe, da es uns zu warm wird,
da gerade im Moment die Sonne sich mal wieder öfter zeigt, stelle ich beide
Heizkreise auf 18° und die Vitodens geht dann endlich aus dem Heizmodus.
Nun laufen aber zwei Pumpen (eine für die Fußbodenheizung und eine am
Verteiler für solare Heizungsunterstützung), ohne das die Heizung da noch
wärme liefert.
Das hört aber bei den Zweien bei 18° nicht auf, sie laufen und laufen und laufen.
Der Solarkreis läuft natürlich auch, da 50-60° von den Röhren kommen und der
Pufferspeicher die Wärme tauschen muss.
Erst wenn ich via App auf 8° herunter Regel, gehen endlich die beiden anderen
Pumpen auch aus.
Aber das Tolle und völlig unverständlich ist das, was danach passiert:
Dein Heizgerät hat automatisch auf Sparbetrieb umgeschaltet,
um Energie zu sparen.
Das bedeutet, dass die Heizfunktion ausgeschaltet ist.
Dein heißes Wasser ist nicht betroffen.
Dieser Modus wird automatisch deaktiviert, wenn es wieder kälter wird.
Wenn es, wie bei mir und im Winter, aber draußen gar nicht kälter wird
und ich derjenige war der das indiziert hat.
Wie soll die Heizung denn wieder aus diesem Automatísmus heraus
kommen - im Sommer?
Oder muss ich dann wieder manuell ran?
Hab ich keine Möglichkeit die Temperatur nur um ein paar Grad zu
reduzieren, ohne das Pumpen unnötig weiterlaufen?
Erst wenn ich auf 8° in der App gehe, funktioniert es und dann wird
aus  "normal" 20°  "reduziert" 8° ?
Wie bekomme ich es hin nur auf 18 oder 19° zu reduzieren und
die unnötigen Pumpen ab zu schalten?
0 ANTWORTEN 0
