Hallo zusammen
Ich habe eine Gasheizung Vitodens 300- W mit einer Vitoconnect OPT02 im Einsatz ((Seriennummer 7637415039018198).
Seit einiger Zeit habe ich mit meiner VicareApp - ohne dass ich etwas verändert habe - keine Verbindung mehr zur Heizung
Ich habe die Vitoconnect vom Strom genommen und auch von der Heizung.
Ohne Erfolg!
Das Vitoconnect-Kästchen zeigt zwei grüne Symbole, die permanent leuchten.
Was ist geschehen?
Was muss ich jetzt tun?
Hat jemand eine Idee? Danke!
Hallo @Peter37,
wenn die Kollegen nach dem Telefonat zu diesem Schluss gekommen sind, kann ich nicht widersprechen.
Gerne kannst du noch deinen Fachpartner kontaktieren, damit dieser das Modul prüft oder unseren technischen Dienst kontaktiert, damit die Kollegen dort dein Anliegen prüfen können.
Bei Mir das gleiche. Die App öffnet nicht mehr.
Gruß Michael
Hallo @Peter37,
mir wird deine Anlage ebenfalls offline angezeigt. Ich würde empfehlen, die Netzwerkkonfiguration in der App durchzuführen. Diese findest du unter:
Einstellungen - Kommunikationsmodul - Netzwerk konfigurieren
Solltest du dabei Unterstützung benötigen, melde dich gerne in unserer ViCare-Hotline unter: 06452 70806699
Hallo @TissenM,
deine Anlage wird mir weiterhin als verbunden angezeigt, daher vermute ich, dass es sich „ausschließlich“ um einen Appfehler handelt. Ich würde dich bitten, die App von deinem Gerät zu deinstallieren und im Anschluss nochmal herunterzuladen. Wähle danach „einloggen“ und melde dich mit deinen Kontodaten an. Sollten weiterhin Probleme auftreten, melde dich gerne erneut.
Danke, CustomerCareOlivier
Ich werde die Netzwerkkonfiguration neu durchführen und von dem Ergebnis berichten.
Peter
Ich habe heute mit Unterstützung der Hotline versucht das Netzwerk neu zu konfigurieren.
Es kommt eine Fehlermeldung:: Verbindung mit dem Vito. Server fehlgeschlagen.
Es leuchten weiterhin konstant, die beiden grünen Symbole auf dem Kästchen.
Wir machen morgen weiter.
Peter
Danke für die Rückmeldung und so war es auch. App gelöscht und wieder installiert, das war‘s.
Gruß Michael
Hallo Oliver
Leider ist es der Hotline nicht gelungen, eine Verbindung herzustellen.
Da das zweite und das dritte Signal auf dem Vitoconnect Kästchen in grün permanent aufleuchtet, wird ein Hartwaredefekt vermutet und ich sollte ein neues Kästchen bestellen.
Ist das wirklich die einzige Lösung?
Peter
Hallo @Peter37,
Danke Oliver für deine Hilfestellungen.
Peter
