Hallo Experten,
Meine Vitodens 333 heizt das Warmwasser für den internen Speicher nur sehr langsam auf.
Im Warmwassermodus taktet der Brenner ständig – er heizt das Kesselwasser schnell auf (1/2 min) und schaltet sich ab – das durch den Plattenwärmetauscher gepumpte Kaltwasser kühlt das Kesselwasser dann langsam ab (2 min) – der Brenner startet wieder und das Ganze beginnt von vorne.
Die kurze Brennerlaufzeit mit einem geringen Gasverbrauch (0,15 kWh/Takt) bedeuten, dass je Takt nur wenige Liter Wasser entsprechend erwärmt werden können und bei dieser „Fahrweise“ eine lange Aufwärmzeit logisch ist.
Der Ladekreislauf (Speicher->Ladepumpe->Plattenwärmetauscher->Speicher) ist durchgängig. Beim Umschalten auf Warmwassermodus wird die gesamte Strecke nach dem Plattenwärmetauscher sofort warm.
Frage: Wie wird der Brenner im Warmwassermodus gesteuert und was könnte den den Brenner veranlssen, sich nach der Aufheizphase sofort wieder abzuschalten ?
Wenn meine Überlegungen in die fasche Richtung gehen, gerne auch Hinweise, welche andere Ursachen verantwortlich sein könnten.
Vielen Dank.
MfG U. Schneider
Und die Ladepumpe läuft auch ?
