habe ein System aus Vitodens 200-W mit Vitotrol 300-A sowie eine Wärmepumpe Vitocal 161-A Typ WWKS . Der Solarkreislauf der Vitocal ist an die Vitodens angeschlossen. Jetzt zur Sommerzeit ist die Vitodens abgeschaltet und die Wärmepumpe erzeugt das Warmwasser. In den Verbindungsleitungen von der Wärmepumpe zur Vitodens findet eine unerwünschte Zirkulation(vermute Schwerkraftprinzip) über den Kessel der Vitodens statt. Dies führt natürlich zu unnötigen Wärmeverlusten.
Gibt es Einstellungen in der Steuerung, die diese Zirkulation abstellen oder ist der Einbau eines Rückflussverhinderes oder ähnliches notwendig?
