in der App gibt es die Schnellwahlen -> Einmalige Warmwasserbereitung. Wenn ich diese benutze, passiert bei der Heizung (Vitodens 200-W B2HB) nichts.
Jetzt habe ich im www gelesen, dass eventuell diese Funktion nur nachts funktioniert. In der offiziellen Beschreibung habe ich dazu nichts gefunden. Was bewirkt diese Funktion wirklich? Ich hatte gedacht, dass bei Aktivierung das Warmwasser es einmalig bis zur maximalen Temperatur erwärmt wird (ich glaube bei meinem Model sind das ca. 60°C) und dann der Brenner ausgeht. Da die Heizung nach Aktivierung nichts macht, ist meine Annahme offensichtlich falsch.
Was macht diese Funktion, wenn sie richtig funktioniert?
Gibt es so eine Funktion „Warmwasser einmalig bis zur maximalen Temperatur erwärmen“ überhaupt oder muss das händisch über die Solltemperatur geregelt werden?
14 | |
12 | |
2 |
