Schalthysterese 24kW Gaskessel Eurola
Ich hbae einen Eurola 24 kW und dieser taktet sehr oft ;
Startet in sehr kurzen Zeitabständen. Eine Krankheit von Anfang an. Villeicht Kesselleistung zu groß Umwälzpumpe mit Mischer zu klein. Ich hab schon alle denkbaren Einstellungen vorgenommen.
Ich Lasse aus diesem Grunde die Heizung wirklich nur noch während meiner Anwesenheitszeit  laufen
Früh am Morgen 1 Std und dann Abends 17-22 Uhr (Wochenede länger). Ich möchte nunmehr die Schalthysterese verändern , um  auf diese Weise die Anzahl der Starts zu veringern.
Ich habe mich mit der Codierung beschäftigt. Allerdings fehlt mir eine Liste der Codierung und deren Bedeutung.
Frage: Kann mir Jemand die Bedeutung der einstellbaren Parameter erläutern od.eine Liste bzw eine Bezugsquelle nennen.
Welcher Wertebereich wäre für die Schalthysterese denkbar bzw zulässig.
Es handelt sich um einen 24KW Eurola oc..
Ich habe vor kurzen eine neue Platine bekommen (defekt villeicht wegen der vielen starts?)
Die wenigen Parameter, die ich an hand der  Bedienungsanleitung (Kessel) kontrolieren konte, stehen alle auf Lieferzustand.
Hallo Weyart,
tritt das Takten der Anlage nur im Heizbetrieb oder auch in der Warmwasserbereitung auf? Steigt die Kesselwassertemperatur extrem schnell?
Eine Liste mit den Codieradressen habe ich dir angehangen, allerdings kann die Schalthysterese für den Eurola nicht beeinflusst werden.
Viele Grüße °pa
1 ANTWORT 1
Hallo Weyart,
Viele Grüße °pa
