Schaltet eine Vitodens 200-W während des normalen Tagesbetriebes irgendwann ab?
Ich bin Besitzer einer neuen Vitodens 200-W (B2HF-11) die ich über die Vicare App steuere.
In der App habe ich die Möglichkeit meine persönliche Heizkurve zu erstellen.
Meine Frage bezieht sich darauf, ob die Steuerung der Therme irgendwann im Laufe eines Heiztages das Gerät  abschaltet, bzw in den Standby Modus setzt?
Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist (durch die Heizkurve im Bezug zur derzeitigen Aussentemperatur) läuft die Therme dann moduliert den ganzen Tag, oder schaltet sich sich zb ab, wenn die Raumtemperatur erreicht ist? Läuft die Umwälzpumpe permanent weiter und die Therme erfasst die Rücklauftemperatur? Wir haben keine Raumsteuerung, sondern nur die Steuerung über die Vicare App.
Ich möchte verstehen, wie diese neue Vitodens 200-W arbeitet. Bei meiner uralten Junkers Therme war es früher so, das die Anlage sich abgeschaltet hat nachdem die Raumtemperatur erreicht war. Auch die Umwälzpumpe schaltete sich nach einigen Minuten dann komplett ab.
Vielen Dank für Eure Hilfe
larso3
1 ANTWORT 1
Hallo larso3,
wenn deine Anlage über einen Außentemperatursensor gesteuert wird, dann heizt der Vitodens solange, bis die ermittelte Solltemperatur im Kesselkörper erreicht ist. Die Umwälzpumpe läuft dabei außentemperaturabhängig weiter.
