Hallo Jessy,
dann käme so ein Modell in Frage.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/warmwasserbereiter/warmwasserspeicher/vitocell-300-v.html
Die günstigeren emaillierten Modelle mit Opferanode kann man auch gleich beim Einbau auf eine wartungsfreie Fremdstromanode umbauen lassen. Die kostet um die 200€ plus ca. 60 Min Aufwand für den Umbau.
Hallo Jessy,
Ist er an der Dichtung undicht?
Diese Dichtung gibt es noch, die ist aber nicht günstig.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7219739/spare_parts
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681119WCL00001_1.PDF
Der Rudocell Speicher hat innen eine Kunststoff-Beschichtung gegen Durchrosten, das hat sich nicht bewährt und wird heute nicht mehr eingesetzt.
Manche Rudocell Speicher sind schon viel früher durchgerostet als deiner.
Ich bin mir nicht sicher ob den ein Handwerker überhaupt noch anfasst.
Wenn die nächste Heizung wieder Gas sein wird, kannst du mit einem neuen 160l Speicher aus einer der beiden genannten Serien nichts falsch machen und könnte auch weiterverwendet werden falls die Heizung in 2 Jahren getauscht werden müsste.
Falls ein Umstieg auf eine Wärmepumpe geplant ist müsste man einen anderen Speicher verwenden.
