Rexola bifferal macht nach 2 Minuten Brenndauer Verpuffungen
Rexola bifferal 18 KW #7252201 , brennt zirka 2 Minuten dann macht er Verpuffungen und Flammen schlage aus dem Brennraum.
Gasdruck und Düsendruck (14,3 )wurde gemessen ist in Ordnung,
Schornstein Zug geprüft ist in Ordnung ,
Feuerungsautomat wurde getauscht ist neu
gibt es hierzu eine Lösung ?
4 ANTWORTEN 4
Wie siehts mit der Düse und dem Gebläse aus ? Hast  mal ein Abgasprotokoll ? Eventuell kann man hier auf etwas schliessen.
Hallo Gimli,
wie hoch ist denn der Ruhe- und Fließdruck?
Die Verpuffungen und Flammen sind die Ursache der ungenügenden Heizkesselwartung.
Der Brenner mit dem Flammkörper (Matrixbrenner) ist nicht mit den Bajonettververschlüssen (3 Stück)
eingerastet. Es genügt schon wenn einer davon nicht eingerastet ist, um die Dichtheit des Brennerzündraumes aufzuheben. Durch den entstandenen  Spalt entweicht Gas aus dem Brennerzündraum und zündet im darunter befindlichen Kesselraum nach. Die Einrastung der 3 Bajonettverschlüsse ist mit einer Lampe + Spiegel überprüfbar. Das Kesselvorderblech ist dazu abzunehmen.
So sieht es aus wenn ein Bajonett sich über der Einrastung befindet. Dadurch entweicht Gas aus dem Brennerzündraum.
