Rexola biferral rn bricht Brennvorgang ab und startet neu
Ich besitze einen Rexola biferral rn der Stundenlang ohne Probleme läuft und dann plötzlich nach einem neuen Start den Brennvorgang beendet und neu startet und das dann ständig. Die Störungslampe am Gasfeuerunsautomaten blinkt ganz kurz auf wenn der Brennvorgang abgebrochen wird. Sonst erfolgt keine Störungsmeldung.
Nach einem länger Stillstand (24 Stunden) kann mann die Heizung wieder starten. Wie lange die dann läuft ist aber nicht einzuschätzen.
Der Glühzünder ist schon gewechselt worden, ein neuer Gasfeuerungsautomat wurde probeweise eingesetzt ohne Erfolg, die verschiedenen Gasdrücke wurden überprüft und eingestellt und das Erdungskabel zum Glühzünder wurde getauscht.
Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
0 ANTWORTEN 0
