Rexola biferral Typ RVM23 Baujahr1993 ersetzen
Ich muß vielleicht den alten Kessel ersetzen, wohl mit einem Gas-Brennwertkessel
1. Mit wie viel Ersparnis beim Verbrauch kann ich rechnen, nur so 5 % oder besser?
2. Welches Produkt wäre der beste Ersatz?
Hallo Gunnicus,
ich bitte dich, sachlich zu bleiben und dich an unsere Netiquette zu halten. Franky ist einer unserer erfahrensten User hier bei uns in der Community. Seine Rückfragen an dich hat er auch nicht ohne Grund geschrieben.
Zu deiner Frage, wie groß die Ersparnis bei deiner Anlage sein wird, wird dir hier keiner pauschal beantworten können.
Als Ersatzkessel würde in deinem Fall, wenn du bei Gas bleibst, ein Vitocrossal oder ein Vitodens 200 bzw. 300 in Frage kommen.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-200-w.html
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gasheizung/gas-brennwertkessel/vitodens-300-w-typ-b3hf.html
Was letzten Endes für dich und dein Objekt die beste Wahl ist, solltest du mit deinem Fachbetrieb vor Ort besprechen. Gerne kann dieser auch ein Beratungsgespräch bei der für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung vereinbaren.
Viele Grüße °fl
21 ANTWORTEN 21
Das kann man nicht so pauschal sagen. Hier spielt sehr vieles mit rein. Zuerst natürlich die zu beheizende Fläche, Radiatoren oder Fussbodenheizung, Warmwasserbereitung, ist Alternativenergie geplant bzw. überhaupt ein Thema.
Wenn es einfach nur ein robuster Kessel sein soll, würd ich mir den Vitocrossal anschauen.
Keine der Bedingungen unter denen der alte Kessel arbeitet, ändert sich, also spielt nichts anderes mit rein.
Da muß es doch ein glasklar positioniertes Nachfolgeprodukt geben
Du schreibst aber eben nicht, was für Bedingungen für den Kessel vorliegen. Nicht mal die Platzverhältnisse.
Wie soll man jemandem einen Tipp geben, welcher mit Informationen ausgesprochen geizig ist ?
Franky - was in diesem Satz verstehst Du nicht
"Keine der Bedingungen unter denen der alte Kessel arbeitet, ändert sich"
ALLES bleibt gleich, also auch der Platz.
Wenn Du meine Frage, die präzise eingegrenzt ist, nicht ohne weitere Gegenfrage beantworten kannst, dann laß es einfach.
Du hast es einfach nicht verstanden.
Such dir einen Heizungsbauer in deiner Nähe, der kann sich das Ganze mal anschauen und kann dir dann sicher ein Gerät empfehlen.
Richtig. Ich habe nicht verstanden warum jemand 3 Kommentare absetzt, aber nicht den geringsten Inhalt liefert.
Weil du rein gar nichts von deiner Anlage schreibst. Wie soll man hier ein Gerät empfehlen ?
Wir wissen ja nichtmal, ob dein alter Kessel eventuell zu leistungsstark ist.
Den alten Kessel eins zu eins zu ersetzen ist so ziemlich das unüberlegteste, was man machen kann. Schliesslich möchtest sicherlich auch Energie sparen oder ?
"Rexola biferral Typ RVM23 Baujahr1993"
Reicht das nicht?
Hab ich was von 1:1 ersetzen geschrieben? NEIN
Was ist ein geeignetes Nachfolgeprodukt, das war und ist die Frage.
Du verstehst es tatsächlich nicht.
Ich bin hier raus.
Pech für Dich Franky. Noch einige Kommentare und Du hättest die Entwicklung zum Experten zumindest mal einschlagen können.
@Gunnicus, du solltest dich mal etwas abkühlen.
So wirst du keine Antworten auf deine Fragen erhalten.
Ich finde die Experten hier sollten mal auf Temperatur kommen.
Wenn alle sich so dümmlich anstelle wie Franky werde ich natürlich keine Antwort erhalten.
Kannst Du ja auch nicht.
Jetzt reichts aber.
Hallo Gunnicus,
Viele Grüße °fl
Besten Dank. So stelle ich mir die Auskunft eines Experten vor.
"Zu deiner Frage, wie groß die Ersparnis bei deiner Anlage sein wird, wird dir hier keiner pauschal beantworten können."
Mir scheint, diese Brennwertkessel sind eine typische Kopfgeburt der EU. Haufen Kohle wortwörtlich in den Kamin stecken und nicht mal Fachleute sind sich sicher ob's was bringt.
Wenn deine Anlage nur mit hohen Vorlauftemperaturen und dementsprechend hohen Rücklauftemperaturen läuft, ist der Brennwerteffekt kaum spürbar. Erst wenn die Anlage so laufen kann, dass niedrige Rücklauftemperaturen erreicht werden, wird sich der Brennwerteffekt und somit eine deutliche Energieeinsparung einstellen.
Damit das möglich ist, muss geprüft werden, wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt ,welche Dämmmaßnahmen sollten umgesetzt werden und wie niedrig sind Rücklauftemperaturen möglich.
Viele Grüße °fl
"Erst wenn die Anlage so laufen kann, dass niedrige Rücklauftemperaturen erreicht werden, wird sich der Brennwerteffekt und somit eine deutliche Energieeinsparung einstellen."
Aha - was ist eine "deutliche" Einsparung so circa in Prozent?
Du wirst sicherlich verstehen, dass ich keine Aussage dazu abgeben kann, wie groß der Einsparungsfaktor sein wird. Dies ist zudem auch immer von den Betriebsbedingungen abhängig.
Viele Grüße °fl
So ganz verstehe ich das nicht. Eine pauschale Aussage wie "unter gleichen Bedingungen wie ein 1993 Gerät aber mit hergerichteten Kamin" spart man im Schnitt 20 % - das würde mir vollauf genügen.
Aber Dein diplomatisches Antworten zeigt mir, dass es deutlich weniger ist. Ist auch ok, hab schon kapiert.
Keiner wird dir vorher sagen können, wie viel mit einer neuen Anlage tatsächlich eingespart werden wird. Ich will dir hier auch nichts vormachen. Es können drei Leute genau die gleiche Anlage haben und nachdem ein neuer Kessel installiert wurde, haben alle drei unterschiedliche Einsparungen erreicht. Das liegt daran, dass die individuelle Nutzung einer Anlage einen Großteil des Energieverbrauchs ausmachen kann.
Viele Grüße °fl
Ja gut, das ist ja beim Dieselauto im Vergleich zum Benziner ähnlich. Anschaffung teuerer, Verbrauchskosten geringer, also gibt es nach x gefahrenen km einen Schnittpunkt. Ab da fährt der Diesel Ersparnis ein.
Kann man alles in Zahlen fassen, wenn das nicht passiert, weiß man dass wahrscheinlich nichts passiert 🙂
