Rexola-biferral-RN, Trimatik-MC/B, HoriCell-HG, programieren, (Erdgas)
Batterie der Schaltuhr in der Trimatik war defekt (wurde ersetzt). Einstellungen (Tag/ Uhrzeit/ Datum wurden wieder hergestellt (Schalter 46 auf 01 damit Datum geändert werden kann)
Problem: Heizung springt nicht an, nur wenn man den Schornsteigfeger-Schalter betätigt wird Trinkwasser und Heizung warm. Ich denke das noch andere Programierungen im Zusammenhang mit Kessel/Brenner nicht stimmen. (Schalter 00:15 und 01:00 sind gesetzt)
Hat hier jemand evtl. noch eine Idee welche Schalter falsch eingestellt seien können. Diese Schaltuhr hier hat nur Schaltpunkte(Speicherstellen) von 00-47.
Danke und MfG
Ergänzung:
00:15 , 01:00 , 02:00 , 03:00 , 04:00 , 05:08 , 06:10 , 07:08 , 08:01 , 10:00 , 11:01 , 12:00 , 13:01 , 14:00 , 15:01 , 16:01 , 17:00 , 20:00 , 21:00 ,
22:01 , 23:00 , 24:01 , 25:01 , 26:00 , 27:00 , 30:00 , 31:00 , 32:00 , 33:01 , 34:00 , 35:00 , 36:00 , 37:00 , 40:01 , 41:00 , 42:00 , 43:00 , 44:01 ,
45:00 , 46:01 , 47:01
...die Aktuellen Einstellungen der verfügbaren Speicher. ( 0F:d1 beim wechsel in den Speicherbereich)
Seriennummer vom HoriCell-HG : 751552030xxxx
13 | |
13 | |
2 |
