Rexola Triferral - Partymodus oder Warmwasserbereitung initiieren
ich habe einen Gaskessel Rexona Triferral seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Als Steuerung dient die normale Vissmann Trimatik Standard-Bedieneinheit am Kessel. Nun wurde das gesamte Gebäude im Bereich der Elektrik modernisiert und es ist noch eine einzige Aufgabe offen: Umschalten von normaler Timersteuerung auf Partymodus (bzw. initiieren der Warmwasserbereitung) über eine externe Schnittstelle (dies wird dann durch die Loxone Visualisierung über iPad angesprochen).
Als Haussteuerung ist Loxone im Einsatz. Ich kann damit somit fast jedes denkbare Schnittstellenformat ansprechen.
Gibt es die Möglichkeit einer Interface Box bzw. bestimmte Kontakte anzuspechen dass entweder auf Partymodus geschaltet wird oder einmalig auf Warmwasserbereitung.
Vielen Dank für Ihre Antwort im Voraus.
Hallo HHoerner,
die Möglichkeit, die Trimatik über eine Schnittstelle anzusteuern besteht nicht.
Die von dir gewünschte Funktion wird über unseren Server nicht mehr unterstützt.
Du benötigst eine Regelung wie z.B. die Vitotronic 200 KO2B.
Damit kannst du dann über das Modul "Vitogate 200", die Anlage über den KNX-Bus ansteuern.
Viele Grüße °pa
Hallo HHoerner,
Viele Grüße °pa
