Guten Tag,
unser Rexola Biferral mit Trimatik und Honeywell steht seit Freitag mit roter Lampe = Störung. Eine Entstörung und/oder Neustart läuft wie folgt ab. Grüne Lampe und diverses klicken, dann strömt Gas, dann kommt KEINE Zündung und dann geht er wieder auf Störung...
Danke
Hier ist entweder der Glühzünder defekt oder die Brenneransteuerung.
Wenn du Gas einströmen hörst ist das eher ein gutes Zeichen und deutet "nur" auf den Glühzünder hin.
Um einen Fachmannbesuch kommst du nicht herum.
