wir haben ein Haus gekauft, in dem Vitoconnect installiert ist. Beim Versuch uns zu registrieren kommt es zum Fehler, da das Gerät noch auf den vorherigen Eigentümer angemeldet ist.
Wir haben keine Möglichkeit gefunden, dies zurückzusetzen.
Können Sie die vorherige Registrierung für uns zurücksetzen?
Herstellernummer: 7637415048880199
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Christina
Hi Chris,
selbes Problem hier bei mir nach Hausübernahme, kannst du die alte Regestrierung einmal löschen, damit ich neu registrieren kann.
Besten Dank,
Adi
Hallo KSK_Fischer,
Ist das gemeint? LG
Hallo Kasperl,
Hallo, können Sie meine Registrierung bitte auch aufheben? Die Nummer: 7571381749163105
VG Matthias
Hallo Matthias1291,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (7571381749163105) zu erkennen sind?
Hier das Bild. Danke
Hallo Chris,
auch wir stehen nach der Hausübernahme vor dem gleichen Problem und würden uns freuen, wenn du die Registrierung zurücksetzten könntest.
Vielen Dank
Marie
Anbei ein Foto des Vitoconnects
Hallo Matthias1291,
Hallo MarieH90,
könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls (7724827061090229) zu sehen ist?
Hallo Chris,
hier das Bild. Danke!
Hallo MarieH90,
das ist leider nur die MacAdresse, ich würde ein Foto der "Herstell-Daten" (7724827061090229) benötigen, die solltest du im gleichen Menü finden.
Hallo Chris,
ist dieses Bild richtig? "Tiefer" ins Menü komme ich nicht.
Hallo MarieH90,
Vielen Dank!
Hallo Chris,
Ich bin die neue Besitzerin der Anlage. Wäre es möglich das du das Gerät zurücksetzt für die neue Registrierung?
Liebe Grüße
Elli
Hallo elli84,
Registriert ist die Anlage auf die Adresse ma************04@gmail.com
Soll die Registrierung von diesem Account aufgehoben werden?
Könntest du bitte noch ein Foto der Bedieneinheit der Anlage posten, auf dem die Herstellnummer des verbauten Kommunikationsmoduls zu sehen ist?
Dazu sei allerdings gesagt, dass Verbrauchsdaten in der ViCare App immer erst ab der Anmeldung der Anlage auf einen Account angezeigt werden.
Die historischen Daten wären dann also nur noch am Gerät verfügbar.
Ist das das richtige?
Der Account soll bitte aufgehoben werden.
Vielen Dank.
Hallo elli84,
leider nein, benötigt werden die "Herstell-Daten" 7724827149009211, die im selben Menü zu finden sein sollten.
Das hier?
Hallo elli84,
Danke.
wir haben am 2.1.25 ein Haus gekauft mit einer Viessmann Heizung.
Können Sie dort bitte auch die Registrierung vom Vorbesitzer aufheben?
Vielen Dank
Hallo niclachr,
könntest du bitte noch ein Foto der Rückseite des Vitoconnects posten, auf dem Barcode und Herstellnummer (7724827002879227) zu erkennen sind?
Moin,
leider habe ich kein Vitoconnect. Reichen euch auch die Daten von der Anlage? Kann es sein, dass die Anlage die Connectivität schon implementiert hat? Anlage ist von 2022. Vielen Dank!
18 | |
