wir haben eine 5 Jahre alte vitodens 200w mit der Kesselkreisregulierungseinheit vbc 132-a04.101.
Vor einigen Tagen ist die vitodens auf den Fehlercode fe gegangen und seitdem bzw. auch schon vorher arbeitet sie nicht mehr ganz korrekt: Der Fehlercode erscheint nur sehr selten (bisher nur 1-2 mal!), was aber sehr häufig passiert, ist dass die Steuerung einfach mal kurz hochläuft (Gebläse) dann hört man Relais aber der Brenner geht nicht an. Dies passiert in unregelmäßigen Abständen. Dies passiert auch im Abschaltbetrieb!!!
Was mir noch aufgefallen ist, dass der Resetknopf sich gar nicht richtig reindrücken lässt und wenn ich den Resetknopf kurz drücke, dann passiert das oben beschriebene Verhalten direkt. Bekommt meine Anlage einfach immer ein falsches Resetsignal?
Laut Serviceheft muss die Kesselregulierungseinheit getauscht werden. Meiner Erfahrung nach kann da ja nur eine Lötstelle aufgegangen sein oder ein Bauteil kaputt sein, was wiederum auf ein Problem mit der gesamten Anlage schließen lässt und das ganze nach ein paar Jahren wieder passieren könnte.
Kennen Sie das Problem und die Ursache? Kann man was reparieren oder gibt er eine Austauschplatine für einen ermäßigten Preis?
Vielen Dank für Ihre Bemühungen!!
Sascha0815
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
