Regelung Fußbodenheizung durch Vitodens/Vitotronic 200
ich habe eine Frage zur Regelung der Heizkreise bei einer Vitodens 200 W
Die Vitodens hat eine Vitotronic 200 HO1A und bedient in einem Heizkreis 20 Heizkörper auf 3 Etagen. Dies geschieht über eine Grundfos UPS 25-60 180 Pumpe ohne Mischer.
Das Anlagenschema ist 00:2
Bei einer Erweiterung der obersten Etage vor einigen Jahren wurde eine Fußbodenheizung eingebaut.
Diese ist direkt in diesem Heizkreis angeschlossen
Die Fußbodenheizung hat einen Mischer (Viessmann Mischer Motor DN 20-50 Nr. 7450 657), eine Pumpe (Wilo StarRS 30/4) und einen alten Regler (Nehs Teramatik D1). Siehe auch das angefügte Bild.
Die Teramatik funktioniert nicht und muss getauscht werden.
Dazu meine Frage:
Laut Bedienungsanleitung kann die Vitodens 200 HO1A zwei Heizkreise bedienen, einen ungemischten und einen gemischten.
Ist es möglich, dass die Regelung der Fußbodenheizung direkt von der Vitotronic mitübernommen wird?
Es wäre somit ein Heizkreis (für die Fußbodenheizung) in einem anderen Heizkreis.
Ist dies möglich? Welche Voraussetzungen wären erforderlich?
Ein Termin mit einem Fachbetrieb, der auch Viessmann Partner ist, ist ausgemacht.
Gerne würde ich aber schon einen Vorschlag machen.
Vielen Dank.
1 ANTWORT 1
Der Mischermotor kann weiter genutzt werden,dazu ist aber eine Erweiterung erforderlich.
