Reduziert wird als Standardlevel für den Heizkreis 1 verwendet, wie kann ich diesen auf NORMAL ändern??
Ich habe eine neue VISSMANN Gasheizung:
Auf der App wird angezeigt:
Reduziert wird als Standardlevel für den Heizkreis 1 verwendet!
Hallo GruDie,
die Anzeige "Reduziert wird als Standard-Level verwendet" bedeutet lediglich, dass alle Zeitphasen, die in der App bzw im Zeitplan des Heizkreises nicht also Normale Phase definiert sind, als reduziert gesetzt werden.
Wähle in der App "Neue Zeitphase" und füge so dem Heizkreis eine Normale Phase hinzu.
5 ANTWORTEN 5
Hallo GruDie,
indem du eine Zeitphase für "Normal" hinzufügst.
Wie kann ich "indem du eine Zeitphase für "Normal" hinzufügst."  auch in der Zeitphase Normal läuft die Heizung auf reduziert!
Hallo GruDie,
Ich habe das gleiche Problem. Ich kann so viele "normal"-Zeitphasen einstellen wie ich will, immer läuft die Steuerung auf "reduziert"
Heute funktioniert es normal, vielleicht hatte sich die App aufgehängt
