Raumtemperatur VITODENS 300-W B3HG-25
Guten Tag,
wir haben die VITODENS 300-W B3HG-25 neu in Betrieb genommen. Nun haben wir uns mit der Heizkennlinie und den Raumtemperatur Sollwerten beschäftigt.
Die Heizkennlinie haben wir (soweit wir denken 😉 ) verstanden.
Jedoch sind wir bei der Einstellung der Raumtemperatur Sollwerte unsicher. Wir haben keine Temperaturfühler an den Thermostaten, sodass die Heizung keine Informationen zu der aktuellen Raumtemperatur erhalten kann.
Grundsätzlich sagt man ja, dass man zum Sparen die Thermostate voll aufdrehen soll, und die Vorlauftemperatur so weit runter regeln soll, dass die Temperatur in den Räumen die richtige ist.
Verhält es sich mit den Raumtemperatur Sollwerten gleich?
Wäre es sinnvoll diese auf das Maximum (28 Grad?) zu stellen und die Heizkennlinie so weit wie möglich runter regulieren?
Oder sollte man einen "normalen" Wert von beispielsweise 20 Grad einstellen? Plus dann natürlich ebenso an der Heizkennlinie die Regulierung vornehmen. Oder geht dann "zwischen" der Einstellung an der Heizkennlinie und dem Sollwert für die Raumtemperatur zu viel verloren, wenn man keine Thermostate mit Fühlern hat?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Michi
2 ANTWORTEN 2
Hallo Michi,
so lange keine Raumtemperatur Sensor angeschlossen ist, kommt 20 Grad --> 21 Grad einer Anhebung des Niveaus der Heizkurve gleich... und hat den gleichen Effekt.
Evtl hat das Erhöhen der Raumtemperatur  einen besseren WAF als eine Änderung der Heizkurve  🙂
Ich denke mal, du solltest zuerst einen hydraulischen Abgleich durchführen.
