Hi
ist meine Aussage richtig?
Pro °C höher, gleich Vorlauf oder Raumtemperatur höher?
opa
Die abgedruckten Kennlinien beziehen sich auf Soll-Raumtemperatur 20. Eine Änderung der Soll-Raumtemperatur verschiebt die ganze Kennlinie parallel entlang der Raum-Solltemperatur-Geraden, siehe http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...
Zudem ändert das Pumpen-Ein/Ausschalt-Verhalten, da dieses von der Soll-Raumtemperatur abhängt.
Empfehlung: Soll-Raumtemperatur auf die tatsächlich gewünschte Raumtemperatur stellen, und dann die Heizkennlinie (Neigung und Niveau) so einstellen, dass diese Raumtemperatur gerade so erreicht wird. Beginnen mit Niveau Null, und die Neigung bei möglichst niedrigen Aussentemperaturen (und ohne Sonne) einstellen; testen mit geöffneten Thermostatventilen, damit man es ggf. merken würde, wenn es zu warm wird, weil die Heizkennlinie zu hoch ist.
