Unser Eurola Heizungspumpe (Wilo VIHU/6BUS/70BUS) macht bei niedrige Drehzahl Laufgeräusche. Bei höhrere Drehzahl Pumpe o.k. Kann man die Pumpe nur in eine höhrere (konstante) Drehzahl betreiben?
MfG
Hallo asme,
die Geräusche können natürlich mehrere Ursachen haben z.B. Ablagerungen oder sogar einen Lagerschaden.
Über die Codieradressen besteht die Möglichkeit, die Drehzahlregelung zu deaktivieren.
Bedienteil BEM (ABCD Tasten): Codieradresse 13:00
Bedienteil BES ( rote u. blaue Tasten): Codieradresse 12:00
Zusätzlich muss der Busstecker (145) von der Pumpe abgeklemmt werden. Hierzu solltest du dich jedoch an deinen Heizungsfachbetrieb wenden. Dieser kann die nötigen Einstellungen dann durchführen.
Viele Grüße °pa
Hallo asme,
Viele Grüße °pa
