Produkt Gas-Brennwert, Typ Atola H0, Solarthermie
Unser Bauherr hat eine Viessman Gas-Brennwert-Therme von o.g. Typ und möchte die Anlage durch Solarthermie erweitern. Sieht der Heizkessel diese Möglichkeit vor und wenn ja welche Art/Typ/Produkt von Solarthermie ist zu wählen bei dieser Heizungsanlage.
Vielen Dank.
S.Hölzl
das ist kein Brennwertgerät sondern ein atmosphärischer Gaskessel. Man müsste den Speicher gegen einen bivalenten austauschen oder mit einem externen Wärmetauscher arbeiten. Mein Rat: Nachdem die Anlage 25 Jahre alt ist würde ich sie noch etwas laufen lassen und dann komplett sanieren.
Welche Kosten du mit einer neuen Heizungsanlage einsparen kannst, erfährst du im kostenlosen Energie-Spar-Check.
Ich könnte mir hier gut einen Vitocrossal 300 oder, wenn es preiswerter sein soll, einen Vitodens vorstellen.
Heizing
Heizing
9 ANTWORTEN 9
Heizing
Heizing
Hallo DeltaCorp,
der Antwort von @Heizing ist nichts hinzuzufügen.
@Heizing: Diese Antwort hätten wir selber nicht besser schreiben können. Weiter so!
Beste Grüße °fl
Danke für das Lob.
Eine Interessensfrage hätte ich: auf den Typenschildern der Speicher aus den 90ern sieht man immer so ein aufgeklebtes "U", so auch hier (DSCN0255.JPG). Was bedeutet das eigentlich? Kenne nur das "Ü" von güteüberwachten Baustoffen.
Heizing
Heizing
Hallo Heizing,
da musste ich selber erstmal ein wenig nachforschen. 😉
Das "U" steht für ungebeizt und sollte sich ein "B" darauf befinden, steht das für gebeizt.
Beste Grüße °fl
Also betreffend der schweißnähte beim Edelstahlspeicher?
danke. Das bezieht sich also auf den Edelstahl. Konnte man das unterschiedlich bestellen? Gebeizt ist doch eigentlich immer besser.
Heizing
Hallo gte1978, hallo Heizing,
die Beizung bezieht sich immer auf den gesamten Speicher. Welcher damals eingesetzt wurde, ist anhand der Wasserqualität entschieden worden. Mittlerweile werden aber alle gebeizt.
Beste Grüße °fl
Danke. Nun ist mein Wissendurst vollumfänglich gestillt. 😉
Heizing
Kannte das nur aus dem Rohrleitungsbau ,da werden bei va die nähte gebeizt.aber mal gut zu wissen
