Hallo Community,
in unserem 6-Familienhaus ist oben genannte Heizung verbaut.
Seit der Übernahme durch uns im Jahr 2010 bis zum Herbst 2018 lief die Heizungsanlage reibungslos.
Seit Herbst 2018 macht sie jedoch große Probleme.
Aber zuerst einmal die Anlagenmerkmale:
Vitodens 200 WB2 44 kW Baujahr 2001 - Typnummer: 7144152 103454104
Bedieneinheit: Comfortrol 7450 180
Warmwasserspeicher Vitocell 100-V 500L Stahl emailliert
Ein Heizkreis ( B ) mit Mischer, mit Trinkwassererwärmung, ohne hydraulische Weiche
Heizungspumpe Grundfos UPE 32-60 180 ( ungeregelt )
Im Herbst letzten Jahres ging der Wärmetauscher des Speichers kaputt, der Anlagendruck stieg dadurch langsam auf einen zu hohen Wert und das Sicherheitsventil löste aus. Der Heizanlagenbauer ( nicht mehr der, welcher die Anlage ursprünglich erstellt hatte ) wechselte zur Sicherheit außer dem Sicherheitsventil die beiden Thermoschalter und den Strömungswächter aus. Inzwischen wurde auch ein neuer Warmwasserspeicher installiert ( der gleiche Typ wie ursprünglich ), die Anlage hat aber seitdem große Probleme: Wenn nur wenig Heizungswasser benötigt wird weil z.B. die Außentemperatur relativ hoch ist oder nur wenige Mieter im Hause sind, welche einen Heizkörper aufdrehen, springt die Anlage erst sehr spät an. ( Vorlauf- und Kesseltemperatur unter 28 Grad ). Das führt natürlich zu berechtigten Beschwerden der Mieter, weil sie es gewohnt sind, daß die Heizkörper bei Bedarf in relativ kurzer Zeit warm werden. Die Warmwassererwärmung funktioniert dagegen einwandfrei ( normalerweise auf 55 Grad eingestellt ). Die LGM29 wurde auch vorsorglich ausgetauscht, das brachte aber nichts. Ich war schon Xmal vor Ort ( leider 45 km von meinem Wohnort entfernt ) und auch der Heizungsmonteur hat schon viel Zeit mit der Anlage verbracht. Nun behauptet der HB, die Anlage sei von Beginn an völlig falsch konzipiert worden, eine hydraulische Weiche sei unbedingt erforderlich. Vor der Aktion im Herbst lief die Heizungsanlage jedoch einwandfrei und zeigte diesen Effekt nicht. Nun habe ich den Verdacht, daß der HB einen falschen Strömungswächter eingebaut hat, welcher erst bei viel höherem Wasserdurchsatz einschaltet. Der richtige Strömungswächter wäre wohl der Typ 7818547, der ist aber jedenfalls nicht verbaut. Ich habe versucht rauszukriegen, welchen Durchfluß in Litern pro Minute der richtige Strömungswächter benötigt um zu schalten, bin aber leider nicht fündig geworden. Könntet ihr mir bitte diese Frage beantworten?
Ach ja, und noch etwas: welche Einstellung der Schalter ( oder Jumper ) auf der Rückseite der Bedieneinheit Comfortrol sind für meine Konfiguration der Heizungsanlage eigentlich richtig, die stehen noch auf A+B. Oder ist das egal.
Ich habe mir auch mal alle Codieradressen angeschaut - ohne etwas zu verstellen -, da kommt mir auch noch einiges spanisch vor. Dazu werde ich aber später noch eine Anfrage stellen, wenn das möglich ist.
Im Voraus vielen Dank für eure Mühe.
