Betrifft Vitodens 300 Baujahr 19999 - Nachdem Heizkörper nicht mehr warm wurden, an Display geschaut, aber keine Fehlermeldung. Manuell ein-aus-geschaltet ohne Erfolg - bzw. Erfolg war Fehlermeldung 0D, aber nach längerer Aus-Zeit (>10 min) nochmal probiert und Heizung lief wieder an. Jetzt aber festgestellt, dass sehr seltsames Verhalten. Die Heizung schaltet in einem ca. 6 Minuten Zyklus, bei dem sie sich bei Kesseltemperatur 46°C (Anzeige Display) einschaltet und nach einigen Sekunden (Gebläse läuft vorher an) auch zündet - aber dann hört man nach ca. 1 Minute (alles läuft) ein ungewohntes säuseln ("Ansaug-/Unterdruck-Geräusch") - und nach ca. einer weiteren Minute schaltet Heizung wieder ab. In diesen 2 Minuten steigt die Kesseltemperatur (Anzeige Display) von 46°C auf ca. 57°C. Nach dem Ausschalten der Zündung steigt Kesseltemperatur weiter bis 60°C und beginnt dann wieder zu fallen, bis bei ca. 46°C das Spiel von Neuem beginnt.
Was kann das sein ? - Nehme an, dass das Säusel-Geräusch "schuld" ist. Bitte um Tipps
Danke - Gruß - Roland Wolf
Könnte die Umwälzpumpe sein, hatte ich auch schon, dass die Temperatur schnell hoch geht, weil keine Umwälzung erfolgt und damit die Therme immer wieder abschaltet...? Grüße
| 16 | |
| 14 | |
| 5 |
