Plötzlich für ein Tag kein Gasverbrauch und Stromverbrauch
Hallo an die Experten da drausen. Ich hab eine Vitodens 300 Typ B3HB mit steuerung Typ H02B. Baujahr Mai 2016
Beim Nachschauhen nach dem Gasverbrauch für dieletzten 7 Tage stellte ich fest das mir der gestrige Tag ( Samstag ) komplett fehlt auch der Stromverbrauch beides steht auf null obwohl ich meine Heizung auf warmwasser und Heizen steht und mein Boiler jeden Morgen geheizt wird.
Woran kann das liegen?
Nicht das was kaputt ist das währe aber der Hitt in Tüten.
Ich würde mich auf paar Antworten echt freuen
LG Stephan
7 ANTWORTEN 7
Wo hast du beides abgelesen?
Hallo na im Display wo man die Temperatur vom Speicher und Verbrauch für die letzten 7 tage , Wochen , Monate und Jahre einsehen kann
würde ja gerne ein Bild hier einstellen weis aber nicht ob das hier geht
Wenn kein Bedarf ist, geht der Brenner nicht in Betrieb, und dann gibt es weder Gas- noch Stromverbrauch (resp. nur den Standbyverbrauch der Regelung, abgerundet Null).
Kein Heizbedarf ist im Sommer normal, wenn es draussen warm genug ist. Läuft die Anlage rein witterungsgeführt oder hast du noch Raumeinfluss (Vitotrol vorhanden?)?
Auch der Speicher wird nur aufgeheizt, wenn nötig. Wenn nur wenig warmes Wasser gezapft wurde und die Speichertemperatur nicht unter die Nachheizschwelle gesunken ist (in Werkseinstellung 2,5 Grad unter der eingestellten Soll-WW-Temperatur), dann bleibt der Brenner aus.
Hallo erst einmal Danke für die Antwort. Würde es ja verstehen so wie Du es geschrieben hast aber leider ist es ja nicht an dem.
Meine Heizung steht auf heizen und Warmwasser, Raumtemperatur steht auf 22 grad. Ich habe eine reine Witterungsgeführte Regelung.
Heizung geht von 5 Uhr bis 23 Uhr
Warmwasser 5,30 Uhr bis 20 Uhr
Speicher 80 Liter
Temperatur war am Samstag morgen 14 grad Heizpumpe lief, Warmwasser wurde auch warm gemacht folglich wurde Strom und Gas verbraucht richtig?
Mein Speicher hat Frühs bevor er aufgewärmt wird eine Temperatur von ca. 42 grad ( soll sind es 52 )
Wie gesagt heizen und Warmwasser macht sie ja fehlt halt nur ein Tag in der Anzeige und diese zeigt 0 an komisch oder?
LG Stephan
Also effektiv Verbrauch (zumindest durch Speicheraufheizung), aber Verbrauchsanzeige für diesen Tag trotzdem Null.
Lies mal hier:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Verbrauchsstatistik-vitodens-w300/qaq-p/29985
Vielleicht auch bei dir die Lösung des Problems?
Hallo das Problem mit LAN liegt bei mir nicht vor da ich meins Ausgeschaltet habe und dieses schon lange nicht mehr nutze nur wenn ich im Urlaub bin.
Ich werde es mal weiter beobachten und mich wieder melden falls es wieder vorkommen sollte.
Vielleicht bin ich auch zu sparsam 😉 und meine Aufregung ist völlig unbegründet.
Trotzdem erst einmal Danke für die Antworten
LG Stephan
