Meine Pendola von 1996 hat seit Monaten eine defekte Steuerung :
. die Heizung läuft
. die Warmwasserfunktion : moduliert nicht mehr ! Die Therme kennt nur noch 1 Niveau :
volle 24 KW ! .Sie hat dann nach dem Start ziemlich schnell die 3 Liter vom Durchlauferhitzer
auf maximal erhitzt , sie setzt dann aus - auf gar nicht mehr heizen! - Bis das warme Wasser abgelaufen ist ( 3 Liter gleich ca 3 Minuten duschen ) und bis die Therme startet , stehe ich unter
der kalten Dusche ( auch 3 Minuten ) bis die 24 KW wieder ihre Wirkung entfalten und ich für wieder 3 Minuten "normal" duschen darf , und bis es wieder unerträglich heiß wird , und etc.. etc..
Jeweils bei zu kalt oder zu warm , kann ich nur das Wasser neben mir laufen lassen !
Früher , ganze 25 Jahre lang , hat die Therme moduliert , sich angepaßt und ein regelmäßiges
Fließen von gleichbleibendes Wasser bei den Gradzahl den wir haben wollten . Also zwischen nichts und volle Leistung 24 KW , hat sie wohl runtergeschaltet auf 18 oder 15 KW .
Kennt jemand diese Erscheinung ?
Kann man an dem Modulationsregler in der Steurung was "drehen" ?
Vießmann ist "vieß" , will sich nicht damit plagen ; eine komplette neue Steuerung habe ich in Stunden und Stunden nicht gefunden ...
16 | |
9 | |
2 |
