Optimale Warmwassereinstellungen Vitodens 333-F -26kW
Seit Installationszeitpunkt 2017 wird die Anlage bei der Warmwassereinstellung mit 60 Grad von 05:00 -22:00 gefahren. In der Zeitung habe ich gelesen, dass bei Anlagen der letzten 20 Jahre ein automatischer Legionellenschutz gegeben ist, somit eine WW-Temperatur von 40 Grad ausreichen würde. Gilt dies auch für meine Anlage? Wir sind ein Zwei-Personenhaushalt, bei dem an (fast) allen Entnahmestellen täglich Wasser entnommen wird.
Weiterhin gibt es in der Community diverse Diskussionen, ob eine permanente Erwärmung sinnvoll ist, oder es aus Energiespargesichtspunkten reicht, ein oder zweimal am Tag zu erwärmen. Gibt es hierzu eine Fachmeinung?
Stellt die Ww Temperatur auf 50 Grad und macht euch nicht so viel Gedanken über Legionellen, die sind eventuell ein Problem in stehenden Anlagen, aber nicht dort wo der Speicherinhalt einmal am Tag ausgetauscht wird.
