Liebes Viessmann-Team,
an meiner Heizungsanlage (Vitodens 333 WS3B) werden 14 Heizkörper betrieben. Die Anlage ist mit einem Außentemperaturfühler versehen. Augenblicklich sind an allen Heizkörpern noch mechanische Thermostate.montiert. Da in einigen Räumen eine Absenkung der Raumtemperatur zu unterschiedlichen Zeiten an den verschiedenen Wochentagen sinnvoll wäre, überlege ich alle mechanischen Heizkörperthermostate gegen elektronische Thermostate auszutauschen. Nur bin ich mir nicht sicher, ob dass ohne weitere Maßnahmen energieverbrauchstechnisch sinnvoll ist und wenn ja wie ich in einem solchen Zusammenspiel die interne Heizungssteuerung optimal darauf anpasse.
Es wäre nett, wenn Sie mir zu der optimalen Einstellung einer Heizungsanlage grundsätzliche Tipps geben könnten. Grundsätzlich scheint das, nach allem was ich hier schon darüber lesen konnte, eine höchst individuelle Angelegenheit zu sein, die von vielen Faktoren abhängt. Nur wie gehe ich das am Besten an und was ist dabei zu beachten um erst mal eine grundsätzlich optimale Einstellung der Heizungsanlage sicherzustellen? Das meiner Fachfirma abzuverlangen, scheint mir kein ratsamer Weg dahin zu sein, da es wohl bis zu einem optimalen Ergebnis sehr zeitaufwendig wird. Mehr als eine grundsätzlich solide Grundeinstellung wird von daher von meiner Fachfirma kaum machbar sein. Da hilft wohl nur, sich mit dieser Thematik selbst auseinanderzusetzen. Deshalb wäre ich für brauchbare Tipps, die als eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ambitionierte Laien taugt, sehr dankbar.
Wenn Sie mir darüber hinaus Empfehlungen für elektronische Heizkörperthermostate, die Ihrer Ansicht nach sehr gut mit der Vitodens 333 zusammenarbeiten, geben könnten, wäre ich ebenfalls sehr dankbar. Falls es Produkte aus Ihrem eigenen Haus gibt, die mir mein Vorhaben die Anlage optimal einzustellen und darüber hinaus auf die einzelnen Heizkörper bezogen individuellere Einstellungen bieten, wäre ich für entsprechende Vorschläge und Hinweise ebenfall sehr dankbar.
Hallo Bernhardson,
ich kann Ihrer Denkweise in dieser Hinsicht natürlich nachvollziehen. Durch die Hausautomatik bieten wir die Möglichkeit an, eine Anlage komplett zu überwachen bzw. zu steuern und was noch viel wichtiger ist, ein System energiesparend zu betreiben. Die Vitocomfort 200 steuert ja nicht nur den Wärmebedarf der einzelnen Räume, sondern auch, wann und wo welche Temperaturen gewünscht sind. Mit der Abwesenheitsfunktion können z.B. Heizung und Warmwasserspeicher komplett heruntergefahren werden. Öffnungssensoren oder Fenstergriffe kommunizeiren mit den Heizkörperstellantrieben oder der Fußbodenheizung. Die Heizung schaltet ab, wenn beispielsweise im Bad gelüftet wird.
Richtig, die Bedienung kann aktuell nur über Apple oder Android realisiert werden.
Die Vitocom steht über Funk oder KM-Bus in direkter Verbindung mit der Regelung des Heizsystems. Somit kann der Brenner dann anhand der durch die Vitocomfort gewonnenen Daten angefordert werden.
Wie Sie bereits geschrieben haben, ist die richtige Einstellung einer Anlage eine recht individuelle Angelegenheit. Daher geben wir auch ein Energeisparpotenzial von bis zu 30% an. Hiermit ist natürlich nicht garantiert, dass diese auch erreicht werden, denn jedes Haus und auch das Heizverhalten eines Anlagenbetreibers ist unterschiedlich. Um eine dennoch realistische Einschätzung zu bekommen, schlage ich Ihnen vor, sich an Ihren Fachbetrieb zu weden. Dieser kann mit der zuständige Viessmann-Verkaufsniederlassung einen Vororttermin ausmachen. So kann bei Ihnen geprüft werden, welche Möglichkeiten im Bezug auf Einsparung bestehen und ob es für Sie eine sinnvolle Investition ist.
Es gibt elektronisch geregelte Heizkörperthermostate, die entprechend eines Zeitprogramms fahren können. Heizkörperthermostate, die allerdings direkt über die Heizungssteuerung geregelt werden können, bieten wir nicht direkt an. Daher hatte ich Ihnen den Vorschlag mit der Vitocomfort gemacht.
Auch ein wichtiger Punkt im Bezug auf Energieeinsparung ist eine angepasste Heizkennlinie Ihrer Anlage.
Zum Einstellen der Heizkennline alle Thermostatventile in den beheizten Räumen ganz öffnen oder mindestens ein paar Grad mehr als gewünscht (damit Sie merken, wenn es zu warm wird). Soll-Raumtemperatur auf die tatsächlich gewünschte Temperatur stellen, und an kalten Tagen möglichst ohne Sonne und Wind die Neigung so weit absenken, dass es gerade nicht mehr warm genug wird, dann wieder ein Zehntel höher stellen, sodass in allen Räumen die Wunschtemperatur erreicht wird. Nach jeder Änderung ca. 1 Tag abwarten, denn das Haus samt Heizverhalten reagiert träge auf Temperaturänderungen. Wenn die Heizkurve passt, in allen Räumen die Thermostatventile wieder auf Wunschtemperatur stellen.
Beste Grüße °pa
| 16 | |
| 14 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
