Kann jemand einen Batterie-gepufferten Sinuswechselrichter empfehlen der in der Lage ist eine Vitodens-200-W plus Solarpumpe bei Stromausfall am laufen zu halten?
Ähnlich wie eine USV wie sie in der IT gebräuchlich ist.
Ich hab sowas (Prospekt) gesehen, hat aber Steckdosen am Ausgang.
Umbau des Stromanschlußes der Vitodens auf Netzkabel möchte ich nicht.
-Reinhard
Hallo Reinhard,
was willst du dafür ausgeben?
Soll zukünftig der Stromverbrauch des Hauses durch PV reduziert werden?
Ein Victron Multiplus 2 würde genau das machen was du möchtest.
So etwas habe ich im Keller.
Da könntest du, je nach Batterie, sogar deutlich mehr als die Heizung betreiben.
Das Gerät lässt sich dann zum PV ESS ausbauen.
Das ist sehr modular , flexibel erweiterbar und hat offene Schnittstellen.
Die Umschaltung auf Notstrom erfolgt im ms Bereich, ohne dass es elektronische Gerät mitbekommen.
VG Michael
Hallo Michael,
das ist eine Nummer zu groß (teuer), zumal ich keine PV-Module habe, und auch keinen Platz für welche.
Eine 200 Watt USV, die beim Ausfall vom Netz einspringt; Akku mit 250Ah würde wohl reichen.
Danke und Grüße
Reinhard
| 16 | |
| 13 | |
| 8 | |
| 8 | |
| 5 |
