Niveau und Neigung wie einstellen?!
Hallo zusammen, eine sehr bekannte Thema! Desto trotz Bin ich auf euren Rat angewiesen. Ich habe einen Haus (Baujahr 1980) gekauft und durch Fräsen des Bodens eine neue Fußbodenheizung installiert. Als Heizung habe ich einen Viessmann Vitodens 222-F B2TF-25 mit eine UPM3 15-75 pumpe. Zur Zeit habe ich beim heizen keine extreme Defizite jedoch bin bei einigen Räumen nicht zufrieden. Das System wurde zweimal entlüftet und die Pumpe ist laut zwei Heizungsfirmen stark genug, um eine Wohnfläche von insgesamt 230 m² zu versorgen (Keller, Erdgeschoss und Dachgeschoss). Da mir außer die Pumpe und entlüften nichts mehr einfällt, bleibt mir nur noch die Einstellung des Niveaus und Neigung. Zur Zeit habe ich ein Soll-Raumtemperatur von 24°, eine Neigung von 0,5 und Niveau von 5. Nun ist meine Frage, wie hoch ich mit dem Niveau und Neigung noch höher gehen könnte.
Danke und
Mit freundlichen Grüßen,
28 ANTWORTEN 28
Ne auch Fußbodenheizung, habe ausschließlich FBH im Haus. Deswegen mache ich über die Bacht alles aus und heize nur DG, müsste ich da die Neigung erhöhen? Lg
Eigentlich ja,du müsstest die Neigung erhöhen,wenn die Niveauerhöhung nicht ausreichend ist. Aber nur wegen eines Raumes? Da drossel besser die Räume ein,welche zu warm werden.
Genau das habe ich ja gemacht! Erstens ist es DG mit 3 Zimmern und ein Bad (also nicht nur ein Raum), Zweitens habe ich KG und EG fast komplett zugedreht und nur DG wie oben beschrieben laufen lassen. Niveau 4 Neigung 0,4 und Soll Temperatur 22, und trotzdem viel die Temperatur von 23 auf 21,2!
Ja,dann ist die Dämmung nicht ausreichend. Dann musst halt die Neigung höher nehmen,wenn es so warm werden soll.
