Hallo - wir haben seit Beginn der Heizperiode hier im Mietshaus ein Brummen mit wechselnden Modulationen in der Mietwohnung.
Gemessen und aufgezeichnet, Youtube Link kommt.
Am "lautesten" ist es in den Räumen über der Heizung (Erdgeschosswohnung),subjektiv ab 23.00 Uhr lauter werdend, und es steigert sich bis 2.00 Uhr bis 5.00 Uhr nachts.
Der Brenner steht mitten im Heirzungsraum auf einer Zementplatte durch Gummifüssen "entkoppelt". Der Schall überträgt sich über die Wände und ist im Nebenraum wesentlich stärker wahrzunehmen als direkt im Heizungsraum. Erstinspektion wurde unter Beobachtung des Hausverwalters eher oberflächlich durchgeführt, man höre den Ton nicht. Der "Infraschall" ist ja gemessen worden, aber es geht jetzt darum, die Kosten der Fehlerfindung für die beteiligten Parteien zu senken. Dämmung (Rohre etc.) im Haus bis auf die Fenster eher auf niedrigstem Niveau. Ich persönlich bin technischer Laie, Pumpe oder Lüfter habe ich auch schon so notiert, im schlimmsten Falle sind es die normalen Heizungsgeräusche, und wir haben hier durch die Wände übertragen bekommen (Pech gehabt) auch das ist möglich, aber bevor wir ob des für uns nicht haltbaren Zustands ausziehen müssen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den Fehler zu finden.
Geräusch bei Vollast Heizung am stärksten, mich wundern die Lärmspitzen nachts zwischen 2 und 5. Ob das subjektiv wegen Schlafmangel ist oder gibt es dafür eine technische Erklärung? Wir sollen wir jetzt vorgehen, was sollte überprüft werden?
Ich danke für eure Hilfe
Bericht des Serviceeinsatzes: Die Heizung ist jetzt (nach drei Tagen immer noch ) ruhig und brummt nicht mehr mit 81Hz bei 6,7% Brennerleistung. Sie ist auch im ganzen ruhiger geworden.
Der freundliche Servicetechniker hat die Brennkammer geöffnet und ein Element getauscht (Brenner (Zylinder mit Löchern)) und die Dichtelemente erneuert. Zusammen hatten wir dann versucht das Geräusch zu reproduzieren, was nicht gelang (die Brennerleistung konnten wir reproduzieren).
Überlegung der Ursache war: Bei niedriger Brennermodulation kann es sein, das es eine Schwingung geben kann. Diese kann dann über eine Schallbrücke nach außen übertragen werden. Durch den Austausch und die neuen Dichtungen wurde diese entfernt und somit die das Gerät ruhig.
@Patrick_Zarges : Das ganze zur Information, ein bisschen als "Fehlersammlung und Hilfe für den Service, bzw. da es bei dem Zusammenbau des Gerätes schon passiert sein kann auch für die dortige QM (Montage der Brennkammer /Dichtungen?/ Anzugmomente?). Ein Dank auch auf diesem Wege nochmals an der Servicetechniker und seine Bemühungen.
JHW_vito
Moin,
ich habe eine Vitodens 333 mit vielleicht dem gleichem Problem.
Das ist ein dumpfes brummen.
Ich habe mal auf dem Infoscreen geschaut, wenn es brummt (unter Informationen, Brenner) und dort wurde eine Brennermodulation mit 6-7 % angezeigt, ab 9% wurde das Brummen geringer und höher war es weg.
Schaue mal, bei welcher Modulation es bei Dir auftritt.
Gestern war der Kundendienst da und hat die Brenneinheit getauscht, was leider nichts gebracht hat. Irgendwie hat er das leider die Anlage nicht auf den Modulationswert bekommen und konnte nicht schauen, wo es her kommt und dann hat er die Einheit getauscht, weil es ein Zusammenhang mit dem Brenner sein könnte.
Hallo JHW_vito,
vielen Dank für deinen Tipp. Status bei uns ist, dass festgestellt wurde, dass das Ausdehnungsgefäß (MAG) defekt ist. Dieses soll nicht der Auslöser des Problems (Geräusche, Vibrationen) sein. Es erschliesst sich mir nicht, wieso ein Heizungssystem als repariert und voll funktionsfähig bezeichnet wird, wenn ein funktionelles Element einer Heizung nachweislich defekt ist. Hoffe ihr kommt weiter auf eurer Suche. Bis demnächst.
Hallo Viess200,
Um welchen Vitocrossal handelt es sich in diesem Fall? gibt es die Geräusche schon immer?
Aus der Ferne kann man zu solchen Geräuschen leider wenig sagen. Oftmals bekommt man so etwas auch nur als direkt Betroffener mit. Schließlich kennt man die Geräusche in seiner Umgebung und reagiert entsprechend auf Änderungen.
Zunächst sollte ausgeschlossen werden, dass es von Pumpe oder anderen Geräten kommt die innerhalb des Heizungsraums verbaut sind. Wenn das Geräusch tatsächlich immer dann auftritt wenn der Brenner in Betrieb ist, sollten zunächst die Einstellungen des Brenner geprüft werden. Auch ist es möglich dass es Resonanzgeräusche vom Abgassystem sind.
Beste Grüße
Patrick
Hallo JHW_vito,
in deinem Fall wurde bereits ein Serviceeinsatz für Anfang Januar angelegt.
Wir schauen uns den Brenner sowie das Abgassystem nochmal im Detail an.
Patrick
JHW_vito
wie ist der Infraschall gemessen worden?
Meinen Recherchen nach kann das nur mit Spezialgeräten erfolgen bzw. von Spezialisten durchgeführt werden?
Der YT-Link wäre toll, habe dasselbe Thema und weder Heizungsbauer noch Vermieter arbeiten mit Nachdruck an dem Thema. Stör-Niveau: ich schlafe, auch bei 1° Grad, in einem Zelt auf dem Balkon.
Danke für einen Tipp wegen Messung,
alles Gute!
16 | |
2 |
