Die Zirkulationspumpe läuft ohne Unterbrechung, auch nach dem Umschalten von Normal- auf reduzierten Betrieb und auch bei Brenner "AUS". In der Beschreibung der Steuerungsparameter gibt es Parameter 1240.0 - diesen Parameter kann ich am Kessel aber nicht aufrufen. Weiterhin ist nicht ersichtlich, ob die Pumpe moduliert oder nicht. Einzige Diagnoseanzeige: "Pumpe 60% soll" und "Pumpe 60% ist" wird immer angezeigt.
Eine permanent laufende Pumpe - auch ohne Brenner an - erscheint mir ein Fehler zu sein und ich hoffe auf eine Idee zur Änderung.
Hallo Stephanp,
auf welchem Steckplatz ist die Zirkulationspumpe denn genau angeschlossen?
Existiert eine Anschlusserweiterung?
Beste Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
