meine Mutter hat vor 3 Tagen die o. g. Heizungsanlage neu bekommen.
Ich selber habe eine Wärmepumpe und bin mit den Gas-Kesseln etwas unbedarft.
Gleich zu bin ist mir aufgefallen, dass in der ViCare App keine S/N enthalten sind.
Hier kurz die Daten:
Vitocrossal 300: 7776311107426125
Vitoconnect: 7637415000882223
Ich hatte bereits im anderen Beitrag gelesen, dass diese von euch hinzugefügt werden muss.
Was mir nach 3/4 Tage bereits aufgefallen ist, dass in meinen Augen viele Brennerstarts (134) bei 21 Betriebsstunden aufgelaufen sind. Ist das OK/ Normal oder muss hier noch nachjustiert werden?
Aktuell steht die Raumtemp bei 21 Grad und die Heizkurve läuft mit 1,4/0.
Der Hydraulische Abgleich wurde durchgeführt.
Danke und Gruß
Patrick
Hallo Patrick_81,
die Gerätenummer habe ich nachgetragen.
Was genau ist denn hier jetzt deine Frage?
Knapp 6 Starts pro Stunde sind nicht schön, aber auch noch nicht als kritisch anzusehen.
Es besteht auf jeden Fall noch Optimierungspotential.
Information zur Einstellung der Heizkennlinie findest du unter folgendem Link.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/ratgeber/heizkurve-einstellen.html
Dann sollte noch darauf geachtet werden, dass die Thermostatventile voll geöffnet und nur in den Räumen, in welchem üblicherweise eine niedrigere Temperatur benötigt wird, wie beispielsweise die Schlafräume, eingedrosselt werden sollten.
Hallo Benjamin,
danke fürs Nachtragen.
Du hast meine Frage mit den 6 Starts pro Stunden schon beantwortet.
Die Einstellung der Heizkurve wäre jetzt auch der nächste Step.
Wie viele Starts pro Stunde wären denn anzustreben? Dann habe ich zumindest einen Richtwert.
Danke und Gruß
Patrick
Dazu kann ich dir leider keine konkrete Aussage geben.
Anzustreben wäre auf jeden Fall maximal 1 Start pro Stunde, aber ob das mit der vorhandenen Hydraulik bzw. dem Wärmebedarf auch möglich/ realistisch ist, kann ich so nicht beurteilen.
