Hallo zusammen, obige Anlage ist seit letzten Mittwoch Nachmittag bei uns in Betrieb.
Unser Haus ist Bj 1955. Isofenster aus 1995, Dach wurde in 2009 neu gemacht.
Vorher Buderus Ölheizung für Heizung und Warmwasser. Verbrauch vorher ca 1200-1400l im Jahr.
Zusätzlich hatten und haben wir einen Holzofen im Wohnzimmer der im Prinzip jeden Nachmittag bis ca 23-24h brennt.
Gas haben wir einen Flüssiggastank mit Propangas.
Im Schnitt haben wir jetzt für WW und Heizung ca 7m³ Gas pro Tag verbraucht. Solarthermie hatte nur einmal für wenige Stunden Leistung gebracht aufgrund des Wetters.
Jedenfalls wurden seit jetzt einer Woche Betriebszeit (es gab keine – Grade) 44m³ Gas verbraucht- davon 5,2m³ für Warmwasser.
Das sind jetzt ca 160l Flüssiggas in einer Woche.. Ist das realistisch?
Heizung ist auf 21° und ab 22h in der Absenkung auf 16° eingestellt. Warmwasser ist auf 57° Eingestellt.
Vielen Dank
Schade.. dachte ich kann hier ne Einschätzung bekommen..
Achso die Wohnfläche sind ca 120qm
Vieleicht hilft ihnen folgendes. Der Heizwert eines Liters Erdöl liegt bei 12,8 KW und ein liter Flüssiggas 6,7 Kw
Die 1300 Liter Öl entsprechen dann 16640 Kw
Für 1 kw braucht ca 0,15 Liter Flüssiggas
um 16640 kw mit Flüssiggas zu erzeugen bracht man 2530 Liter als fast die Doppelte Liter-zahl wie bei Heizöl
Für ein Vergleich würde ich einen längeren Zeitraum nehmen
Berichten sie doch nach einigen Monaten ( jeweils gleiche Jahreszeit ) ihre Ergebnisse
