Nachtabsenkung und Heizkurve bei Atola mit Trimatik-P, Bj. 1981
Hallo Community,
wir haben ein Haus gemietet, in dem ein Atola mit Trimatik-P eingebaut ist. Leider sind genauere Angaben nur noch schwer zu entziffern. Soweit erkennbar ist das Baujahr 1981, Bauartkennzeichen 02-223-323, Leistungsbereich 17-11 kW. Ein Raumthermostat ist nicht installiert. Die Trimatik-P ist mit Digital-Mikrocomputer-Schaltuhr.
Der Kessel bedient nur die Heizung, die Warmwasserbereitung macht ein getrennter Boiler.
Vor der Heizperiode möchte ich nun die Heizung einstellen und habe dazu folgende Fragen:
-- Was bedeutet die Nachtabsenkung? Welche Temperatur wird da um wie viel abgesenkt? Kann ich das irgendwie beeinflussen?
-- Anscheindend ist ab Werk eine bestimmte Heizkurve hinterlegt. Kann ich die irgendwie beeinflussen (Min- / Max-Temperatur, Steilheit, ...) und wenn ja, wie?
Danke für eure Unterstützung.
Hallo ValeriaH,
zunächst gib bitte noch die Herstellnummer der Trimatik an.
Ggf. kann dein Vermieter dir auch entsprechende Informationen zur Anlage zur Verfügung stellen.
Hallo Benjamin,
eine Herstellernummer habe ich nicht gefunden. Deswegen schicke ich mal ein Bild mit - vielleicht hilft das ja was. Baujahr ist wie gesagt etwa 1981.
Gruss Valeria
Unter folgendem Link findest du die zugehörige Betriebsanleitung, worin die genannten Punkte entsprechend beschrieben sind.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5128495VBA00001_1.PDF
