Nachtabsenkung beim Vitodens 200-W funktioniert nicht.
Hallo, habe meinem Mieter eine Vitodens 200 W einbauen lassen. Dieser ist schon einige Zeit unglücklich mit ihr, da der Kessel ständig mindestens 47 C hat, Tag und Nacht, ohne Absenkung. Die Regelung erfolgt über eine Vitotrol 100 (Herstellernr. 7537230000321753). Mein Mieter - fachlich versiert - sagt das Problem liege daran, dass die Gastherme eine Abzweigdose habe von der ein Kabel (3 x 1,5) zum Steuergerät geht. Am Raumtemperaturregler ist jedoch ein Kabel (5 x 1,5) angebracht. Das Problem liege nicht am Kabel, vielmehr sei der Kontakt vom Raumtemperaturregler ständig geschlossen. Die Firma Viessmann empfiehlt hingegen, ein neues Kabel zum Vitotrolzu verlegen. Weiß jemand Rat? Besten Dank, Thomas
Wenn der Kontakt ständig geschlossen ist, kann es sein, dass die Vitotrol defekt ist und durchgehend anfordert.
Um den Fehler einzugrenzen, kann man den Kontakt durch Entfernen der Kabel öffnen, sodass keine Anforderung von der Vitotrol generiert wird.
Grüße °pa
