Hallo Maga,
der reduzierte Betrieb bedeutet nicht unbedingt, dass die Pumpe abschaltet. Es wird schließlich nur die Raumsolltemperatur heruntergesetzt. Parameter 62 ist die Nachlaufzeit der Pumpe, nachdem die Warmwasserbereitung abgeschlossen wurde. Auf den Heizbetrieb hat dies also keine Auswirkung.
Es gibt die Pumpenstillstandszeit (Parameter A9, Gruppe Heizkreise). Hier schaltet die Pumpe ab, wenn eine Sollwertänderung wie z.B. beim Wechsel von normalen Heizbetrieb, auf reduzierten Heizbetrieb stattfindet. Jetzt kommt jedoch das "aber", denn wenn Frostgefahr besteht, ist die Stillstandszeit der Pumpe außer Kraft gesetzt und die Pumpe bleibt weiterhin in Betrieb. Wenn du nicht möchtest, dass die Pumpe läuft, muss die Frostschutzgrenze über den Parameter A3 nach oben gesetzt werden.
Beste Grüße °pa
